Originalmente inviato da 2M86 Ciao, solitamente utilizzo lo stucco bicomponente da carrozziere per i lavori "grossi", per le rifiniture utilizzo lo stucco Sikkens monocomponente.
Ciao |
grazie per l'info.
la fusoliera procede bene, altro strato di 105 grammi sopra gli altri 2, penso ora possa bastare, per il fondo dove va attaccato il carello pensavo a 2 folgi da 3mm di compensato, che spessore posso usare per il parafiamma, contando che ne metterei uno dentro la fuso e uno incollato sopra a mo di tappo quindi farebbero su uno dentro e uno fuori..
