Originalmente inviato da deodeoag Ragazzi non voglio farvi rispondere sempre alle stesse domande ma credetemi che ho cercato nel forum e non ho trovato una risposta sicura ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
Mi serve sapere che diodo comprare per uno speed300 6v (la sigla) e inoltre avere conferma che se inverto il motore per questioni di rotazione devo invertire naturalmente anche il diodo
Grazie in anticipo |
immagino parli del diodo che si mette in parallelo all'alimentazione del motore e che serve ad assorbire le tensioni contrarie generate dal motore durante il funzionamento. Penso che un diodo
schottky BYV 20-200 sia piu che sufficente (va bene anche per il 400).
se inverti la rotazione devi invertire anche il diodo..
ovviamente il + del diodo va messo col + dell'limentazione e il - sul - alimentazione
metti anche un condensatore .1uF 50V tra carcassa motore verso il + e un atro tra carcassa motore verso il -
