Bello!
Occhio che bilanciandole in quel modo devi poi anche (anzi prima) sistemare il baricentro delle pale, operazione molto piu' complessa e noiosa.
Io mi sono fatto una barretta di alluminio che fissa le pale alla stessa distanza che avranno sull'eli, e al centro ho messo un alberino perpendicolare ad essa.
Prima di procedere ho ovviamente bilanciato il mio sistema barretta-alberino.
Poi lo si posa a mo' di bilancia su un normale bilanciatore a dischi o anche sul bordo di due bicchieri, e si appesantisce l'estremita' della pala piu' leggera con nastro adesivo.
Infatti se si bilanciano le pale fissandole alla stessa distanza a cui andranno a lavorare, la bilanciatura dei baricentri non e' piu' necessaria.
