Originalmente inviato da micheletn Si,
il problema è che se chiudo anche di un po' il minimo gira troppo irregolare, specie nelle transizioni.
Solo se tengo la candela accesa lavora bene al minimo..
ma non vorrei che la regolarità di un motore dipenda da una batteria.
Cmq, sto lavorando sulla marmitta tutta in fusoliera intubata, perciò rispetto alla bisson che usavo cambierà la carburazione.
Altre idee??
Michele |
io ne ho 2 di sti motori e sù tutti e 2 ho i tuoi stessi problemi, sù uno ho la bisson ma non è regolare ugualmente, e debbo dire che causa spenta motore dal max al min...ho fatto ben 3 fuoricampo con danneggiamenti del modello, carello naca ecc...putrtoppo se non si è sicuri della regolarità del motore son dolori, quando tolgo gas è sempre un patema d'animo....
