Originalmente inviato da mattia1983 Grazie,
ma come mai sulla radio nella barra di carica sul display non me la da al massimo?
E' normale, anche io ho la mx12 e la carico con un'altro carica batterie, mi da al massimo 11,2 appena staccata già dopo una ventina di minuti scende sotto gli 11, è normale che 8 celle diano questa tensione.
Inoltre se volessi ricaricare la batteria devo aspettare fino a quando è scarica o posso ricaricarla quando voglio io?come faccio a sapere quanto tempo lasciarla in carica se per caso sono a 10V e volessi ricaricarla? Difficile dirlo, io di solito se trovo la tensione sopra i 10v circa 8-10 ore e la trovo carica.
Il minilader2 stacca da solo quando è carica la batteria? Ho acquistato anche io il minilader 2 in caso mi servisse caricarle quando ero a casa della mia ragazza, ma sinceramente ancora non l'ho usato;
stasera le metto a caricare con quello e poi ti saprò dire.
Grazie Mattia |
Ho fatto una prova di durata:
30 minuti di voli più 4 ore accesa senza toccarla mentre montavo un modello, poi ha incominciato a suonare batteria scarica.
