Originalmente inviato da petergabriel Lama v2 con pale Xtreme, preciso, equilibrato, nessun problema, hovering quasi perfetto.....
Ho applicato l'upgrade kit Xtreme, coda e pattini in carbonio, cappottina aereodinamica (urca e' proprio bello): ora va all'indietro, la regolazione del trimmer al massimo non basta per bloccare questa tendenza, devo mettere la leva del rc quasi tutta in avanti e, allora, se ne sta quasi in hovering.
Eppure, tenendolo per la flybar (come i guru consigliano) rimane perfettamente orizzontale e quindi equilibrato... dove devo andare a ravanare?
Grazie, anche a nome di mio figlio che e' molto seccato |
Dopo aver verificato per benino che la batteria è sistemata in posizione corretta (fai delle prove) e che tutto sia montato correttamente, a questo punto non rimane che accettare il fatto che gli up installati conferiscono al modello uno sbilanciamento verso la coda.
Lo contrasti allungando il rinvio servo-piatto corrispondente (si stacca la uniball e si svita di 1,2 o 3 giri, fai delle prove). Esegui questa operazione con i trim della radio centrati.
Hangar :
Lama V3, Nasty, Alimax, Magnattila, C3, Texan AT6, 2 Silverlit, Picooz, Palm Z .....
