Originalmente inviato da Rumble ho provato a sistemarla in vari modi ,ma lunica soluzione che renda l'eli governabile è in piedi con i connettori di lato o al massimo girata di 180 gradi, allego immagine per capirci meglio , se lhai montata orrizzontale credo sia quello il problema , ho provato anche sul mio e la coda era ingestibile, ciao |
Scusa una domanda..come mai uno che ha speso probabilmente il doppio del costo dell'eli mettendo tutta la testa in metallo, pale in fibra, 4 servi nuovi e (non si vede ma a sto punto lo suppongo) forse anche la coda in metallo.............come mai non spende qualcosa in piu in un gyro?
Comuqnue quel king2 è davvero bellissimo, ma posso chiederti quanto ti è costato l'upgrade e se l'hai fatto tutto insieme o a rate? grazie
