Vecchio 20 settembre 07, 23:39   #959 (permalink)  Top
roscor61
Data registr.: 27-08-2007
Thumbs up Daccordo con Maxfly
Originalmente inviato da maxfly
pero' per dirti che il piatto del passo ciclico ( la parte che rimane fissa ) era ancorata ai comandi dei servi tramite 4 uniball fissati a 90 gradi l'uno dall altro, questo permetteva una perfetta inclinazione del piatto a seconda dei comandi impartiti, cosa che non è possibile avere sul lamino avendo solo due attacchi uniball ( 1 picchia e cabra e l'altro per il volo traslato ) e per giunta nemmeno posizionati a 90 gradi rispetto ai 2 assi principali ( picchia e cabra + traslato ).
Grazie Massimo, era quello che volevo sentire. Nei modelli "seri" il piatto cicilico funziona meglio.
se ci fai caso a ely fermo, impartendo uno dei due comandi, il piatto altre ad eseguire cio' che gli chiedi, effettata una piccola variazione dell'che non si è comandato, questo perche' ripeto il piatto non ha 4 uniball di comando ma solo 2, da qui forse puo' nascere la sua tendenza ad andare leggermente da una parte o dall'altra.
Sono daccordissimo con te. Ero quello che supponevo.
grazie
Rosario
roscor61 non è collegato   Rispondi citando
