Originalmente inviato da enriconnection Lo strumento e' ottimo!!! soprattutto in abbinamento al display .....nel display puoi impostare la visualizzazione a tuo piacere di piu' paramentri contemporaneamente...io ho messo i mah totali consumati, i Volts del pacco e la temperatura motore.
Poi scaricando i dati su pc hai a disposizione tutti quanti i dati sia in versione di pannello strumenti con tachimetri o in forma di grafico.
Per quanto riguarda il sensore ottico di giri, io l'ho poisizionato sotto il primo cuscinetto...quello sotto il piatto. Devi verniciarlo di nero per meta' e meta' lo lasci normale, poi il sensore va montato a non piu' di 3 mm di distanza.
Valutazione globale 10+ |
Enrico, non è che potresti mettere, se possibile qualche foto del sensore e del magnete così per rendermi l'idea?
Un'altra cosa...
Ho visto che vendono due tipi di questo strumento.
Uno con i connettori deans e l'altra senza ma con dei fili lunghi.
Che cambia?<_<
