Originalmente inviato da Ramiuss Ehilà troppo buono, grazie! Mi fa piacere che il Thread sia apprezzato e utile. Ma questo è sopratutto merito vostro, che lo popolate. Quindi estenderei i complimenti a tutti noi del club!!!
Per i motori per ora non sò dirti nulla; in effetti quando chiedi troppo il voltaggio della batt cala bruscamente facendo accendere la spia rossa della rx. Ma credo non sia un grande problema. Ovviamente con pale Xtreme di quelle dimensioni i motori assorbono molto di +. E penso pertanto che il problema non sia risolvibile cambiando i motori, comunque ci vuole molta potenza con quelle pale.
In ogni modo provo a cercare in giro i valori di assorbimento o addirittura a misurarlo col tester.
Per curiosità : che motori avresti trovato?
Ciao. |
questo è il link, il modello base assomiglia molto all'extreme, o una delle due ditte lo fa costruire x l'altra oppure si sono copiati
http://www.rcatomic.com/atomic/index...emart&Itemid=1
massimo
