Originalmente inviato da enry74 Io lo uso da ormai 3 mesi e va davvero bene.
Per i giri ti consiglio, invece del sensore ottico che legge la corona, il sensore per motori brushelles che legge analizzando la frequenza di commutazione tra due fili del motore stesso. (costa uguale al sensore ottico). http://www.baronerosso.it/forum/show...ighlight=power
Lo consiglio. |
Concordo con te sul fatto che sia piu' semplice da installare, ma in temini di precisione con quello sul regolatore non sei preciso come quello otticoin termini di tempo di reazione visto che non ti da' gli effettivi giri dell'albero del motore dato che li calcola in base alla corrente regolata...questo e' quanto mi e' stato detto dall'importatore dal quale l'ho comprato.
