Vecchio 20 settembre 07, 14:18   #5 (permalink)  Top
enriconnection
L'avatar di enriconnection
Data registr.: 17-08-2005
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Lo strumento e' ottimo!!! soprattutto in abbinamento al display .....nel display puoi impostare la visualizzazione a tuo piacere di piu' paramentri contemporaneamente...io ho messo i mah totali consumati, i Volts del pacco e la temperatura motore.
Poi scaricando i dati su pc hai a disposizione tutti quanti i dati sia in versione di pannello strumenti con tachimetri o in forma di grafico.
Per quanto riguarda il sensore ottico di giri, io l'ho poisizionato sotto il primo cuscinetto...quello sotto il piatto. Devi verniciarlo di nero per meta' e meta' lo lasci normale, poi il sensore va montato a non piu' di 3 mm di distanza.
Valutazione globale 10+
enriconnection non รจ collegato   Rispondi citando
