Originalmente inviato da sps84 Se io per il mio archetto che ho costruito utilizzo come alimentatore quello che usavo per caricare le batterie il multilader 6e della groupner???
va da 1.2 a 12 volt e 0.5 a 5 ah che ne dite? scalderà un metro di filo??? |
non credo scaldi il filo il multilader non da 5 ah sui 12V ma da 5 A in totale se metti in serie tutte le uscite.
io ho usato un veccho trasformatore trovato in un regolatore/stabilizzatore della rete 220 che si usavano un tempo per gli apparati radioe tv.
ho messo in serie un comunissimo regolatore di luminosità per lampade (anche se dovrebbe essere per carichi induttivi, ma per il tempo che lo uso io il trasfomatore non ne risente) lo uso ormai da 10 anni e non ho mai avuto problemi. il trasformatore e un 24+24 alternati uso l'uscita a 48V e con il regolatore lo porto a 20V circa.. il filo e NiCr 0.30. da 120mm
non s'e mai rotto.
