Vecchio 20 settembre 07, 13:06   #2 (permalink)  Top
alfgi72
L'avatar di alfgi72
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da mdamor
come si effettua la regolazione tracking su un passo fisso ?
Annoso dilemma...e più volte trattato.....allora :
Mantieni l'ely con una mano, a debita distanza tra te e le pale !
Posiziona l'ely davanti ad una superficie che emette luce chiara, preferibilmente una televisione su di un canale bianco
Dai gas ...e verifica che il giro del rotore crei un effetto di linea cricolare uniforme, quindi su di un solo piano.
Qualora la vedi sfalsata, oppure due su due piani differenti, ferma il rotore togliendo gas
applica sulle estremità di una delle pale un pezzetto di nastro ROSSO, sull'altra pala uno BLU.
Ripeti l'osservazione davanti al fascio luminoso nella modalità sopra descritta.
Individua qual'è la pala che risulta girare più alta (tramite la scia di colore)
Una volta individuata ferma il tutto e cerca con movimenti delicati della mano, di raddrizzarla e portarla allo stesso livello di quella avente il colore opposto !
Salve.
Esky HoneyBeeFP upgradato con Super Landig+finSet di coda
J3 Grasshopper, Biplano C17, Boeing 743 Skymaster
alfgi72 non è collegato   Rispondi citando
