Originalmente inviato da albx Scusate se apro un nuovo topic, ma volevo dare un consiglio a chi ha problemi di ricezione con i walkera 5#4. Io ne possiedo uno, che dal primo giorno sembrava che non potevo allontanarmi a più di 5 o 6 metri che sentivo subito interferenze. Pensando fosse la scarsa qualità della ricevente ho provato a posizionare l'antenna in tutti i modi... stesa, attorcigliata, niente da fare.. a volte si sentivano i servi che ballavano da soli.. e il rotore partica senza toccare nulla. Per curiosità ho provato a misurare, con un misuratore di campo di 2 euro, cosa esce dalla trasmittente. Risultato? ZERO ASSOLUTO!!. Smonto la trasmittente con un amico che si intende di elettronica, e si rifanno tutte le saldature. Si rimonta il tutto e adesso il misuratore rileva il segnale del trasmettitore.Provo l'eli, la distanza a cui riesco a farlo volare adesso è impensabile fino a pochi giorni prima... quasi non lo vedo e neanche una piccola interferenza. Morale della favola: la maggior parte di questi elicotteri hanno la trasmittente che fa c@g@re.. quindi prima di scervellarvi con la ricevente, controllate con un misuratore di campo se il trasmettitore "trasmette"...
Alberto |
Scusa, sono veramente un incompetente, ma per "rifare tutte le saldature" intendei solo quelle dei cavi immagino, non quelle sulle piastre (spero almeno!!!
![:o](/forum/images/smilies/ohmy.gif)
Che misuratore di campo hai usato?
