Vecchio 20 settembre 07, 10:48   #942 (permalink)  Top
maxfly
Data registr.: 27-07-2007
Residenza: lucca
Originalmente inviato da cami_cama
I portapale sono quelli della extreme foto allegata e comunque con le pale originali il problema non si ripete.
veramente strano, sono i migliori, ce li ho pure io e vanno benissimo, hai fatto il tracking alla pale nuove ? quando hai serrato le vitine a brugola che fermano le pale per caso non è che sono troppo serrate ( le pale devono potersi muovere liberamente, tanto si allineano da sole ). sei sicuro di non aver invertito i portapale del rotore superiore e inferiore o viveversa ?.
ti ripeto x me vanno bene, ovviamente con tutti gli upgrade l'ely necessita di piu' correzioni, ma non deve assolutamente volare in circolo.
entrambi gli alberi sono dritti ? con gli upgrade in alluminio è molto importante.
se dopo tutti questi test continua ancora a difettare, ti consiglio di provare ad aumentare i pesi sulla flybar ( diciamo 4 grammi x lato in totale, la fly di serie porta 2 grammi x lato ), io l'ho fatto e l'ely ha una stabilita' ottima.
massimo
maxfly non è collegato   Rispondi citando
