Originalmente inviato da gian754 qualcuno mi aiutiiii.
ho acquistato una ff9 con mudulo sintetizzato e relativa ricevente...
il problema e' che all accensione della tx mi si accende la luce blu ma dopo circa un secondo mi si spegne dopo un bip...
lA COSA strana e' che gia appena tirata fuori dalla scatola avevo riscontrato problemi(nn riconosceva la ricevente,forse per mia incompetenza)ma in ogni caso la lucetta blu rimaneva accesa...ora invece e' morta....
nn e' che c'e' qualche impostazione particolare sulla radio per attivare/disattivare il modulo??
per precisione informo che la trasmittente con un modulo normale funziona perfettamente...che prove posso fare....
a chi mi aiuta prometto un birra!!! |
no,non credo e non ricordo che ci sia una funzione sulla radio,
per attivare o disattivare il modulo.
se ricordo bene e solo inserendo il cavo alievo\maestro che una delle due radio non trasmette piu'.
boo,se si spegne la lucetta blu vuol dire che non trasmette!!!
consiglio di provare il modulo su un'altra ff9,frequenti un campetto?
dex1
