Originalmente inviato da andykaw1 Mah.........io tutti 'sti problemi con la candela originale non li ho mai vissuti.....la 5 è bella fredda, ma quanto nitro usi??
Per il buco di carburazione quando entra la seconda prova o a chiudere di 1/4-1/2 giro il max o ad aprirlo.
Andrea |
se buca mi sa che è magro, quindi deve aprire, e mi sa che non basta 1/4...
cmq:
massimo: chiudi tutto e svita di 2,5 giri
minimo: chiudi tutto e svita di 6,5 giri
il minimo meccanico te lo regoli tu... se è troppo basso avviti, se è troppo alto sviti... sempre di pochissimo alla volta...
questa è la base... poi lo carburi bene...
so che con questa regolazione si trovano tutti più o meno bene...
