IL sistema per applicare l'oracover su se stesso è similare al sistema usato per gli adesivi. Appoggi un lembo del pezzo sulla superficie e ci passi un dito sopra in modo che si attacchi per carica elettrostatica e la fissi con il ferro tiepido in modo che aderisca la colla, ma non si ritiri e avanzi fino alla fine. Se sul percorso si forma qualche bolla, riscaldi il pezzo in modo da farlo staccare e riparti.
Sul sito dell'oracover puoi vedere le istruzioni fotografiche relative all'orastick che è adesivo.
Se nonostante tutto si formassero delle bolle le fori con un spillo e passi il ferro.
Spero di essere stato chiaro.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
