BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - differenza tra avere due o ring ed una
Vecchio 18 aprile 05, 10:53   #3 (permalink)  Top
gotosan
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originally posted by BaroneRosso@18 aprile 2005, 09:42
La testa con 2 oring "sembrerebbe" rendere il movimento molto piu' morbido della vecchia, ripeto sembrerebbe perche' io l'ho provato con 2 t-rex differenti e per averne la sicurezza occorrerebbe provare le 2 teste sullo stesso elicotero.
Per l'utilizzo normale io preferisco le pale in legno.
Io ci montero' il 240 onestamente il 401 lo vedo sprecato sul t-rex
Stò cercando di capire anche io qualcosa sull'argomento.. ho fatto alcune prove ma non riesco esattamente a comprendere la funzione degli o-ring, mi spiego non comprendo se devono svolgere un ruolo di ammortizzatore e perchè. ho aggiunto nella vecchia versione una sottile e piccola rondella, per parte, tra o-ring e distanziatore il risultato è stato assenza di gioco ed una maggiore precisione del traking pale, migliorato anche il comportamento in volo più preciso nella risposta ma la diminuzione di quella sorta di effetto ammortizante degli o-ring mi fà sorgere qualche dubbio.. se ce li hanno messi a qualcosa devono servire..
Cosa ne pensi Barone?
gotosan non è collegato   Rispondi citando
