Vecchio 19 settembre 07, 21:11   #21 (permalink)  Top
kzn14d
Data registr.: 13-04-2006
Originalmente inviato da ranox
bene, eliminata la confusione ed il rumore di fondo posso dirti:
con la Futaba FF9 settata in PCM solo riceventi futaba.
Con la Futaba FF9 in PPM puoi usare tutte le altre riceventi in PPM che vuoi. Io uso/ho usato con la Tx FF9 in PPM: Futaba 6 canali PPM, Hitech 5 e 8 canali PPM, Schultze 8 canali PPM. Hitech sia singola che doppia conversione.
Buonaserata
Roberto
Roma
Grazie Roberto,
finalmente cominciamo a quagliare.............tornando alle tue considerazioni, io sono solo (ne ho 3) riceventi Futaba PCM.
Adesso però vorrei allestire un T-Rex da cazzeggio con una Rx a basso costo ma no so esattamente che modello di Rx è + adatto la mio scopo, tenedo conto che mi occorre in 72mhz...........ecco perchè avevo chiesto ESATTAMENTE se qualcuno aveva esperienze di 72. (ho letto su alcune specifiche tecniche, es della GWS che nella configuraziobe a 72mhz, la polarità del connettori dei servi è invertita.
Una domanda diretta..............ma nel caso usassi una Hitec o Schulze devo necessariamente usare i quarzi Hitec o Schulze.........???
Grazie comunque e ciao,
Andrea
kzn14d non è collegato   Rispondi citando
