Vecchio 19 settembre 07, 21:52   #8 (permalink)  Top
jewels
L'avatar di jewels
Data registr.: 28-12-2004
Residenza: valle lomellina (PV)
Originalmente inviato da raffamarcod
dimenticavo una cosa.naturalmente il piatto a 120 è più difficile da settare ,ma allo stesso tempo è più preciso ovviamente essendo controllato da 3 servi
....sulla precisione del piatto a 120 gradi (CCPM) si potrebbe fare (e in altri forum si è anche fatto) un dibattito. Difatti per coprire la corsa totale del piatto in un modello dotato di piatto a 120 gradi, di solito si setta sulla radio, al menu corsa piatto, un'escursione che varia dal 40 al 50%. Questo provoca una limitazione dei passi (step) dei 3 servocomandi. Sulla Futaba FF9, che viaggia a 1024 step, si usufruirà solo di una parte di essi, che varia appunto dal 40 al 50%, limitando la precisione del comando.
Questo non succede sui piatti a 90 gradi, con un solo servo che comanda il pitch, il quale usufruisce di tutti i 1024 passi disponibili.
Siete titolari di Aziende di gioielleria e volete finalmente vedere i vostri gioielli incastonati come Dio comanda? Contattatemi qui sul forum.....
jewels non è collegato   Rispondi citando
