ovviamente usando servi economici avrai una risposta non certo pronta della coda,più che un 55 meterei un 56hb più preciso e veloce in risposta,poi nessuno obieta che con un 55 la coda è ferma,ma se bechi un pò di vento,logicamente il 55 non è tanto veloce,pertanto la coda tarderà a corregersi,inversamente un buon servo magari digitale,è più veloce ,e risponde meglio ad un improvvisa correzione della coda stessa,io uso un futaba 9650 sui miei t rex e ti assicuro che la coda è piantata certo costa quanto 5 hs 55 ma se vuoi il meglio da un eli devi metterci il meglio,io la penso cosi ,anche io facevo 3d con i 55 ,montati su un cp2
su un t rex,a mala pena lo meti sotto sopra sono tropo lenti e non hanno una risposta immediata alle sollecitazioni del volo 3d,dubito si possa fare altro al solo vederli si spaccano
