Originalmente inviato da mekcarpe sulla futaba devi mettere riceventi futaba e basta. i quarzi dipende se è GM (PPM) o PCM. sulla FM ci vanno i quarzi FM, sulla PCM ci vanno i quarzi Dual |
Non mi è chiaro se hai fatto a posta a dare una risposta con tutte false indicazioni, comunque oltre allo strafalcione sui quarzi già brillantemente corretto più sopra, vorrei sapere dove hai sentito la storia che con le radio Futaba devi usare solo riceventi Futaba ????
Mi sembra veramente ridicolo doverlo specificare, comunque per la tranquillità di kzn14d, riporto il fatto che come radio utilizzo proprio una FF9 e sui miei modelli, (circa un decina tra aerei ed eli), ho installato solo due riceventi Futaba, tutte le altre sono di marche diverse, da Multiplex a Schulze ed a parte l'ovvia necessità di prenderle con lo stesso canale e la stessa frequenza della trasmittente, non vi sono altre controindicazioni.
