Originalmente inviato da Ramiuss Hai ingrassato i cuscinetti? |
togliere si toglie facilmente, un paio di pinze piccole ricurve le metti alla base della coroncina tiri e il gioco e fatto, salvo che, volando via repentinamente dopo passi 10 minuti a cercarla sul pavimento come e' successo a me
per rimetterla il gioco si fa piu' difficile, dopo vari esperimenti ho agito in questo modo: messa la coroncina su una base di legno duro con un foro grande quanto il perno dell'albero motore, successivamente ho battuto con un martello di gomma dall' altro lato dell'alberino, anteponendo tra i due un pezzettino di plastica-gomma dura, si consiglia di battere con cautela, onde evitare di stortare il tutto.
per quanto riguarda il fissaggio ho utilizzato un collante anaerobico.
massimo
