10 strati di betulla da 0,4 (già di per se sarebbero stati 4 strati). Inizialmente quindi erano 40 strati da 0,1...che poi ho incollato con ciano pressandoli e successivamente ho carteggiato sulla levigatrice a rullo.
Lavorando ho ridotto lo spessore, quindi saranno circa 20/25 strati..
La forma è ripresa dai disegni di drela:
http://www.f3k-italia.it/pdf-files/drela/peg.pdf
Per fare le squadrette invece faccio un sandwich di carbonio UD tra due strati della stessa betulla, il tutto resinato e catalizzato tra due vetri sottovuoto....visto che la vetronite è una palla da trovare..
