Originalmente inviato da David125 non mi basta aumentare la liunghezza delle squadrette per avere un po' più di corsa sugli alettoni?
cmq grazie del consiglio.
p.s. il montaggio prevede sia la versione con 3 servi sia con 4? è complicato? |
Più aumenti la lunghezza delle squadrette sul servo e più perdi potenza, sull'ultimo szoom che ancora possiedo, avevo istallato un solo servo, hs56, con una squadretta considerevole, ma niente da fare, con 2 servi è un'altra cosa.se non ricordo male, le istruzioni prevedono 2 servi, comunque sia, al riguardo fai come vuoi tu;Nel montaggio presta particolare attenzione all'irrigidimento delle ali, io non ho usato la bacchettina di carbonio presente nella scatola, troppo piccola in altezza, da questa dipende molto l'esecuzione delle manovre del modello, più sono rigide meno risulta gommoso;in quest'altro post puoi vedere le foto che ho postato del mio :
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=64720
ciao.
