Vecchio 19 settembre 07, 18:27   #7 (permalink)  Top
Parsek
L'avatar di Parsek
Data registr.: 05-07-2005
Originalmente inviato da gereco
Ciao, ho anche io l' MX-22 e da un pò che volgio effettuare la tua stessa operazione, puoi dirmi nello specifico la procedura che hai eseguito.
ti ringrazio.
E' semplice, anche se ci sono arrivato a fatica e ragionando come un teteschen.....
Vai nel menù e scegli le miscelazioni disponibili.
Scegli il K1 con K1 (motore su motore), gli assegni uno switch a tua scelta e poi vai nella schermata successiva dove c'è a destra il diagramma che ti fa vedere la curva del motore. Devi optare per la miscelazione simmetrica e gli assegni un valore in % che sia sufficiente a chiudere completamente il carburatore. LA miscelazione è possibile solo con la manetta da metà gas al minimo...se ti trovi con il gas a manetta non funziona, ma per me non è indispensabile, tanto il cut lo aziono solo ad un metro da terra in atterraggio.
Spero di essere stato chiaro, sennò fammi sapere che provo a rispiegarti passo passo, però devo avere la radio sotto mano.
Parsek non è collegato   Rispondi citando
