Originalmente inviato da Ramiuss Devi intervenire sui rinvii servi-piatto. Stacca la uniball del comando che vuoi correggere, e svita o avvita di 1,2 giri il rinvio affinché lo stesso venga allungato o accorciato secondo la necessità. Il tutto fallo ovviamente con i trim della radio centrati.
Comunque l'ely non starà + in hovering come sei abituato a vederlo. Con gli up installati descriverà cerchi. |
Ho provato a smontare le pale extreme perchè e il problema si è risolto da solo, sapete se hanno bisogno di bilanciamento?
