Originalmente inviato da cami_cama Ciao a tutti, ho un problema con il mio lama v4: ho montato l'albero allungato, i portapale in metallo le pale bianche della extreme, l'elicottero che prima stava in hovering da solo non riesce a stare più fermo: fa dei circoli a sinistra e va indietro, ho provato già a trimmarlo con la radio ma il problema non si risolve, che fare?
Grazie |
Devi intervenire sui rinvii servi-piatto. Stacca la uniball del comando che vuoi correggere, e svita o avvita di 1,2 giri il rinvio affinché lo stesso venga allungato o accorciato secondo la necessità. Il tutto fallo ovviamente con i trim della radio centrati.
Comunque l'ely non starà + in hovering come sei abituato a vederlo. Con gli up installati descriverà cerchi.
Hangar :
Lama V3, Nasty, Alimax, Magnattila, C3, Texan AT6, 2 Silverlit, Picooz, Palm Z .....
