19 settembre 07, 16:08
#931 (permalink)
Top |
Data registr.: 23-01-2007 Residenza: Roma
Originalmente inviato da maxfly certamente anche loro con tutti i giri che hanno scaldano sicuramente, comunque nel motore del rotore A (portante), che ho aperto ieri sera , ho riscontrato il bloccaggio di uno dei cuscinetti, sono gli stessi che trovi sulla corona ( o sulla parte sottostante del rotore (A), avendone di ricambio l'ho sostituito, non con poca fatica, per toglierlo devi smontare tutto il motore compresa la coroncina dentata incollata sull' alberino . caspita!!! come l'hai levata? E sopratutto come l'hai rimontata? Hai usato qualche "collante"
dopo tanta fatica ho richiuso il tutto ( ho pure dato una ingrassata, o almeno credo di esserci riuscìto ). il collaudo è andato bene, speriamo di aver fatto un buon lavoro DURATURO e AFFIDABILE. Gia' che c'ero ho sostituito pure le spazzole, praticamente sull' osso.
massimo | Hai ingrassato i cuscinetti?
Hangar :
Lama V3, Nasty, Alimax, Magnattila, C3, Texan AT6, 2 Silverlit, Picooz, Palm Z ..... |
