Originalmente inviato da dannybon Ciao raga vorrei realizzare delle crocette per il mio nuovo albero dell mia black widiow, come mi consigliate di realizzarle? l'albero è in carbonio. |
Ciao danny, nei vari forum che leggo, ho trovato questo sistema:
fori l'albero nel punto dove vuoi mettere la crocetta con una punta da 2mm., nel foro inserisci un pezzo di tondino di carbonio dello stesso diametro, di una lunghezza tale da farlo sporgere x 2 cm. da ogni lato dell'albero, ripeti x ogni crocetta, sul tondino inserirai poi un tubo, sempre di carbonio, col diametro interno uguale a quello del tondino, il tutto può essere incollato o con cianoacrilica o con epoxy 5 min. (prima il tondino all'albero, poi il tubetto sul tondino), poi puoi scegleire due modi x fare passare le sartie, o fai un foro all'estremità del tubo di carbonio (che avrai fatto quindi della lunghezza adatta) e le fai passare li dentro, o inserisci nell'estremità del tubo una coppiglia d'acciaio inox, e le sartie passeranno all'interno dell'occhiello della stessa.
In alternativa vai a vedere il sito di TD Model, ci sono delle splendide crocette in carbonio a profilo alare, rastremate o non....
Spero di esserti stato utile.
Cià
