Guardate qua http://cgi.ebay.com/TWO-SPEED-TRANSM...QQcmdZViewItem
teoricamente cambiando motore con uno con meno spire (+ velocità ma - coppia) utilizzando questo aggeggio si dovrebbe riuscire a mantenere un certo valore di coppia associata alla maggiore velocità del nuovo motore...
Teoricamente non dovrebbe "sfrizionare" con la marcia corta, in caso di passaggi con ostcoli che richiedono potenza...
interessante..sarebbe da provare..70 us mi mancano..cmq interessante.
Se hai l' ultimate 2 ( o l'ultramat ??? ) puoi scaricare a max 5 A.
Lo spintec è questo ( versione 1 usata, non indispensabile ma utile ): http://www.dmmodel.it/prodotti.asp?i=5333
La scarica a impulsi serve per eliminare l'effetto memoria delle celle.
Potresti fare una prova cmq con l'ultimate 2 a fare una scarica profonda del pacco sui 5v a 1,5 - 2 A (falla col pacco già scaricato dopo aver corso e dopo aver fatto riposare la batteria per almeno 1 ora). Dopodichè carica bomba 5A ( o più se il pacco li regge, magari con un ventolino che raffredda ) deltav impostato a 5 o 6 mv.
stasera provo, ho il robbe ultimate 2 e 1 ultramat 14.
Hai 1 nuovo pm.
ciao Al.
