Discussione: Marmitta.
Vecchio 19 settembre 07, 13:53   #11 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da francescob
Grazie Robbè...
Sarà da fatte una statua...o meglio...ti si farà una fusoliera
Il problema che mi dicevano era per il collettore...mi si raccontava che non dovevano esserci scalini con il motore....una curiosità..ma di che materiale sono??
Comunque non ho problemi nè di peso (il mio modello è un muso corto) nè tantomeno di posizione degli scarichi...l'fw ne ha in 3 posizioni differenti...
Comunque ancora grazie...
Per il collaudo non dico nienete....
Francesco
Sono della stessa lega delle altre marmitte/silenziatori.
Credo sia dural con qualche altra cosa mischiata dentro.
Nell'adattarlo allo scarico del tuo motore puoi limare via eventuali scalini tra scarico lato motore e scarico lato dustbin ed il problema è risolto.
Le viti di fissaggio sono passanti ed attraversano il dustbin, quindi o trovi dei bulloncini molto lunghi oppure, come ho fatto io, usi una barra filettata (3 o 4 mm secondo i fori lato scarico del tuo motore) e un paio di bulloncini con rondelle spaccate e sei a posto.
Salam
Robbè
WWW.AAVIP.IT
