Originalmente inviato da Ramiuss Aspetta, i miei motori non è che non scaldano dopo un volo, scaldano un po' anche loro, ma solo che non diventano roventi come quelli originali.
Hai provato a farli girare a mano per valutare la resistenza che presentanoalla rotazione? Ingrassa i cuscinetti (se ci si riesce). |
certamente anche loro con tutti i giri che hanno scaldano sicuramente, comunque nel motore del rotore A (portante), che ho aperto ieri sera
, ho riscontrato il bloccaggio di uno dei cuscinetti, sono gli stessi che trovi sulla corona (
o sulla parte sottostante del rotore (A), avendone di ricambio l'ho sostituito, non con poca fatica, per toglierlo devi smontare tutto il motore compresa la coroncina dentata incollata sull' alberino
dopo tanta fatica ho richiuso il tutto ( ho pure dato una ingrassata, o almeno credo di esserci riuscìto
). il collaudo è andato bene, speriamo di aver fatto un buon lavoro DURATURO e AFFIDABILE. Gia' che c'ero ho sostituito pure le spazzole, praticamente sull' osso.
massimo
