Originalmente inviato da rollando come da titolo il mio mini titan è schierato politicamente.
ovvero va sempre a sinistra. ormai regolato il passo, dando gas va sempre a sx.
come posso fare?
ho toccato anche il travel adjust (MX12) ma niente da fare. |
Concordo politicamente col tuo titan
Ma sempre a sinistra la coda o tutto l'eli ????
Se è la coda controlla la sensibilita' del giro e la miscelazione di coppia della radio (REVO MIX per intenderci) ...
se invece è proprio tutto l'eli lo faceva anche a me un po', nonostante il piatto fosse perfettamente dritto (come puoi notare nel video), ma solo prima di staccarsi da terra, poi a 50 60 cm da terra non lo faceva piu' ... ieri ho cambiato le pale originali con delle pali in plastica dell'align ed il problema si è attenuato di molto ... un po' di squilibrio (destra o sinistra) nella fase iniziale ci sta ... è normale ...
Sei di roma anche io zona montespaccato ... ciaooo
