Originalmente inviato da maxfly si parlo del rotore cioè dove le spazzole fanno contatto, (l' alberino dell'avvolgimento x capire), praticamente in questo punto i carboncini delle spazzole nonostante non sono finiti hanno creato un solco, usurando il rame dell'alberino, ( non dico che sia finito ma poco ci manca ).
provero' a controllare i cuscinetti per vedere se sono bloccati e quindi creare un maggiore attrito durante il funzionamento, anche perche' mi ricordo che i tuoi non scaldano mentre i miei si ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) . l' unica cosa speriamo di riuscire a rimontare il tutto, visto che non hanno viti per aprire la cassa del motore ma sono ad incastro con due alette ![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif) , ho pure le spazzole di riserva provero a sostituire pure quelle. ma piu' ci penso e piu' mi convinco che il mio e' bloccato sui cuscinetti, altrimenti dopo un normale volo di 4-6 minuti non dovrebbe scaldare tanto come succede a me ma rimanere freddi come i tuoi.
ciao e grazie,
massimo |
Aspetta, i miei motori non è che non scaldano dopo un volo, scaldano un po' anche loro, ma solo che non diventano roventi come quelli originali.
Hai provato a farli girare a mano per valutare la resistenza che presentanoalla rotazione? Ingrassa i cuscinetti (se ci si riesce).
Hangar :
Lama V3, Nasty, Alimax, Magnattila, C3, Texan AT6, 2 Silverlit, Picooz, Palm Z .....
