Originally posted by lospietato@17 aprile 2005, 19:49 ciao... se guardi la dima centrale del polistirali di alisei il motore ha già l'inclinazione giusta verso il basso di qualche grado... sui polistirali che ho costruito non ho mai inclinato il motore verso destra (visto da dietro)...
controlla bene gli alettoni, eventualmente vedi se il modello lanciato a motore spento tende a virare a sinistra... in quel caso correggi gli alettoni col trim perchè vuol dire che la coppia motore generata dall'elica non c'entra nulla...
ajò |
Il primo shiumino fatto andav alla grande con la pinna originale.
Il problema si presenta con il fissaggio del motore.
Essendo la pinna molto stretta io ho realizzato dei ringrossi sagomati a mò di culla, per alloggiare il motore.
Forse nella realizzazione di questi ho portato il motore in perfetto orizzontale.
Mi domando: posizionare il motore con il suo albero che punti un poco in alto, facilita la salita del modello o è ininfluente?
