salve ho finito proprio adesso il mio mb339 il progetto l'ho preso da profili2 , e mi sono attenuto a tutto allora motore speed 400 , regolatore kontronik da 35A , elica ghunter bianca la 125X110, batterie 7 celle da 900mAh , sul progetto dava 7 celle da 500mAh, servi da 9 grammi ne ho usati 2 , uno per ilcabra -picchia e l'altro per alettoni sulle ali...ho collegato tutto, a provato ad accendere , ho dato il via al motore a manetta ..ma sinceramente a occhio mi sembra poca la spinta...mi dal'idea che se lo lancio non vola..perche il rapporto peso/spinta non mi sembra equilibrato , cioemi sembra troppo pesante , ilmodello pesa con tutta l'elttronica e batterie quindi ..pronto per il volo 400 grammi..sul progetto da 380 grammi..quindi mi sembra di esserci dentro...bo non so mi sembra troppo pesante...datemi qualche consiglio ..grazie..prima chelolancio e lo frantumo subito
