Discussione: pale migliori.
Vecchio 18 settembre 07, 20:43   #13 (permalink)  Top
jewels
L'avatar di jewels
Data registr.: 28-12-2004
Residenza: valle lomellina (PV)
Originalmente inviato da luca bianchessi
cosa intendi per pale a geometria variabiel?? puoi approfondire per favore??
ciao e grazie
Riguardino parlava di pala a "corda variabile" non a Geometria variabile che sarebbero pale "rastremate" con corda maggiore alla radice della pala e minore all'estremità. Questo per aumentare la portanza verso il centro del rotore, dove la velocità della pala è inferiore, e diminuirla alle estremità dove invece la velocità periferica è superiore. Questo aumenta l'efficienza del motore e di conseguenza diminuisce i consumi. Sono ideali per il volo elettrico, dove si guardano anche queste cose per aumentare la durata del volo. Io montavo le MAH a corda fissa e con queste nuove a corda variabile ho trovato una grande differenza di portanza, al punto che ho dovuto diminuire il passo in hovering di almeno 2 gradi.
Siete titolari di Aziende di gioielleria e volete finalmente vedere i vostri gioielli incastonati come Dio comanda? Contattatemi qui sul forum.....
jewels non è collegato   Rispondi citando
