BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Calcolare angolo tra ali e piani di coda..come?
Vecchio 18 settembre 07, 20:10   #2 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da gianlucag78
Stò ricostruendo un CAP 232 distrutto in fase di collaudo...
L'ala è ormai finita perchè comunque ha subito poco danno mentre la fuso è completamente stata rifatta partendo dalle vecchie sagome in balsa dei due lati della fuso..
Attaccando l'alal alla fusoliera mediante le proprie spinette e viti ha notato che il piano di coda vericale non forma un perfetto angolo di 90° con le ali e quindi anche piano di coda orizzontale non è parallelo alle ali..
C'è un modo per misurare minuziosamente se l'algolo (APLPHA)tra timone ed ali è 90°
Esiste il modo per misuareare A e B in maniera precisa e non ad occhio guardando il modello da davanti ?
Io ho l'accu point della Great Planes ( quello a laser) ma mi sono pentito un po dell'acquisto... e poi i nquesto caso non riesco ad usarlo
Io ho sempre fatto a occhio.... Più laborioso il discorso dell'incidenza dell'ala rispetto al piano di coda, ma tu non parlavi di questo.....
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
