Originalmente inviato da blinking anche io faccio la pappazza con resina e fibrette tagliate di carbon.
però ho notato che serve metterne di più di quanta non stia inizialmente nello scasso: dopo alcune ore quando è molliccia la spingo dentro a forza aggiungendone un po', in modo che rimanga a filo dell'ala.
se non la forzo rimane piena di microcavità dovute alle fibrette tagliuzzate che intrappolano l'aria |
E' vero, anche a me dopo un po' di tempo si crea un avvallamento. Se ne crea meno però, se appena hai finito di riempire il buco con la mappazza, tamburelli leggermente l'ala nelle vicinanze del buco, in modo da creare un effetto vibratore che la fa scendere meglio. Alla fine poi, invece di portare il tutto a livello "piano", lo lascio un po' abbombato.
Tanto poi va ribucato tutto.
