A differenza di un servo normale che usa un ic con funzioni apposite,questo usa un microcontrollore che a seconda di quello che ci carichi quello ti fa(impianto luci-regolatore-driver per servo etc.)Gli impulsi in entrata sono gli stessi di un servo normale ma questo è molto più preciso nel ritorno nella posizione neutra e molto veloce(se prendi lo stesso servo come meccanica e monti un driver tradizionale si nota la differenza),inoltre nel mio caso ha una corsa maggiore che io riduco con la mia radio computerizzata.Cosa non trascurabile inoltre è che un chip normale ha bisogno di componenti aggiuntivi(resistenze-condensatori etc)che si traducono in maggiore peso dell'insieme.IO l'ho testato su una ricevente corona 4 canali e funziona quindi deduco che funzioni con altre riceventi in fm.Per quanto rigiuarda il software è stato ideato da un mio amico di un forum Americano XTAL.
Ultima modifica di Ivan2280 : 18 settembre 07 alle ore 17:29 |
