mi sono visitato il sito della prop shop.
L'opzione con un singolo asse funzionante e 2 finti non credo funzioni.
A parte l'aggravio di resistenza idrodinamica in questa maniera l'elica funzionale deve comunque rispettare la scala.
Un'elica da 15mm (disponibile sul sito prop shop) però risulta inadatta ad essere spinta da un motore un minimo prestazionale.
questa la descrizione che da il sito delle eliche:
15x19 Avaiable in 3 or 4 blade only Anything tiny.
19x25 285 or smaller
25x27.5 uses 285,385 or similar
27x30 385 to 545.
Sembra chiaro quindi che per usare un motore un minimo prestazionale ci voglia un'elica di almeno 25-27mm, del tutto fuori scala. A questo punto tanto vale buttare all'aria ogni pretesa di aderenza al di sotto della linea dell'acqua e puntare su una singola elica senza altre complicazioni.
Volendo fare comunque un tentativo potrei comunque motorizzare i tre assi (con tre motori o uno singolo e un pacco di trasmissione) con elica da 15mm, in caso fosse insoddisfacente eliminare due assi e cambiare elica.
A questo punto secondo tento con tre motori o con uno?
Da principio avevo fatto una configurazione simile a questa solo Graupner (per farmi un'idea e poi muovermi per ottimizzarla):
32g SPEED 320 7,2 V (7.2-7.4V, 2-12A, 57eff) (2cell 240mAh) 7.15
29g LiPo-Akku 2/400 7,4 V BEC (2cell, 7.4V, 10-15A 400mAh) 23
7g SPEED CONTROLLER PICO 8 35
8g RECEIVER XP 10 FM 35 MHZB-BANDGR.-NO. 70 35
8g SERVO C 261 (MICRO POWER) 21
84g 121
Non è il budget che avevo in mente, decisamente più alto, ma non è nemmeno la venuta dei cavalieri dell'apocalisse, insomma una base su cui si può lavorare!
Comunque le attrezzature esterne (e mi serve tutto tutto) che possono essere usate su qualsiasi modello non le conto, visto che comunque me le ritrovo quando farò il fratello maggiore (o magari anche altre cose).
