Originally posted by Mau89@17 aprile 2005, 17:31 allora, er le ni-mh si possono caricare con un amperaggion on superiore alla loro capacità. in pratica un ni.mh da 2300 mha non la puoi caricare a più di 2300 quindi per la carica delle nimh, ci vuole per ogni pacco (di ogni amperaggio) almeno un'ora e mezza di carica. per le ni-cd invece le puoi caricare anche a 5 ampere (un esempio), per esempio sul campo, dove vorreisti rivolare il prima possibile. per esempio le ar500 caricate a 5 ampere, ci mettono circa una decina di minuti. |
ar500 vuol dire 500 mAh ossia 0.5 Ampere!! A 5 Ampere le stai caricando a 10C!!!
