Vecchio 18 settembre 07, 14:37   #22 (permalink)  Top
abe77
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da dex1
mmm
sicuramente il guru non utilizza la tua ricevente!!
in ppm e singola conversione.
una ricevente in pcm sicuramente ti aiuta
Voglio far presente che una ricevente PCM non è immune ai disturbi. Cambia semplicemente il modo di reagire a questi ultimi rispetto alle PPM. Le PCM cercano di filtrare i disturbi ma quando la quantità di questi ultimi supera la capacità di filtraggio vanno in fail safe e il modello va a terra. Risultato: modello rotto non per disturbi diretti ma per rx che si è "spenta" indirettamente a causa dei disturbi.
Il modo corretto di affrontare il problema è quello di eliminara o ridurre al massimo le interferenze elettromagnetiche. Quando queste sono già molto scarse, allora si può fare affidamento sul software della rx per filtrare le micro interferenze residue.
Personalmente non ho mai visto un ESC Align funzionare bene. Ripeto: passa ai CC e ti accorgi che è proprio un altro pianeta.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
