Originalmente inviato da DoC Ma arretrando il CG non dovrebbe alzarla la coda...?
E ancora... come fai a volare con dl 0° e CG al 25? E ancora: il tuo stampo ha prodotto lo stesso modello di Iraciddu? Le ali hanno stessa pianta alare e profilo?
Se si tira indietro il CG bisogna necessariamente ridurre di conseguenza il dl... non sarà che i tuoi colleghi non hanno variato il calettamento del piano di quota?
Si fa per parlare di aria fritta, si intende... poi ognuno fa come si trova meglio... |
i fox del nostro campo arrivano tutti dallo stesso padre
quello che han fatto gli altri non lo so .. io volo con tutto a 0 e con il cg a 3,5 cm dal BE. e devo dire che vola perfettamente, virate basse a filo d'erba anche con velocità non eccessiva, sotto traino vado su anche in rovescio e non ha mai una sbavatura..se non quella dei pollici
looping perfetti... affondata passaggio veloce in tonneaux e looping dritto o rovescio (come mi gira in quel momentino) seguito da circuitino corto di avvicinamento bassino e atterraggio che devo fargli alzare alettoni per frenarlo (sono sullo stick motore quindi li doso)
ciaooo
ovviamente non volo in pendio con condizioni basse o mediobasse.
