Originalmente inviato da Max911 Ciao Kitaro, io ci ho messo il brushless consigliato da maperik. Non si cambia niente, riduttore uguale, elica idem.
L'unica cosa ti suggerisco il dissipatore di calore.
Monto lipo 2200 a 3 elementi (ma bastano e avanzano le 1800).
Mi stanco prima io delle batterie
Il motore, avendolo usato d'estate e considerando che sono principiante, quindi l'uso è maggiore, scalda un pelo. Sono convinto che però il problema sia dovuto al caldo emiliano.
Va come un missile, te lo consiglio
P.s.: bellissima la colorazione! cosa hai usato? |
quindi dissipatoino dici.....
ok...ma il problemino sarà inserire il pignone nell'albero del BL o è semplice??
quanti denti ha il pignone....?
il colore è un fosforescente acrilico senza marca famosa....
a presto con i resoconti
