Discussione: Quale Colla Per Il Dgl
Vecchio 18 settembre 07, 00:28   #10 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
ok, però se il rowing lo incolli all'ala, e la solleciti un po' di volte ad es nel lancio, l'ala si piega di più del roving cianato e questa differenza porta al distacco.
poi in pratica io non uso mai la ciano sull'ala quindi non ho la prova di quanto dico, mi limito ad immaginarlo
Originalmente inviato da twentynine
mah...prova ad incollare due roving (sovrapponendone 1cm) con la ciano e poi fai la stessa prova con l'epo...poi tira....
dipende da come sono date, se la ciano è data in modo da impregnare e legare le fibre...allora se la batte bene con la epo.
Se l'epo è data male, magari a fare strato tra due strati di fibra, è molto peggio della ciano.
