Originalmente inviato da SPERBER Si Enrico la treccia la uso già ed è sicuramente un'ottima idea. L'alimentazione separata avendovi letto tutti .....ho capito che s'ha da fare e la farò. resta solo da decidere sul circuito da usare ma presumo che sia lo squadratore che l'opto alla fine diano il risultato salvo provarli ....ed è quello che farò.
Un grazie a tutti per la vostra resistenza! Vi sapro dire il risultato delle prove. Paolo. ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) |
io sono per i rigeneratori trigger-schmitt messi sulle ali, e condensatore da 470uF 16V tra positivo e negativo dell'alimentazione servo, ma serve solo per sopperire ai picchi di corrente richiesta in certe manovre dal servo.
come detto da Mschiepp controlla che la sezione dei cavi sia adatta alla corrente richiesta se il servo e' lento potresti avere problemi di alimentazione insufficiente il che potrebbe dare anche problemi all'elettronica del servo
